Miele Backofen H 5681 BP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Niedrige Temperatur bei Klima Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele H 5681 BP --- Niedrige Temperatur bei Klima Suche nach Backofen Miele |
Fehler gefunden
BID = 1062562
hercule Gesprächig
Beiträge: 123 Wohnort: berlin
Geräteart : Backofen
Defekt : Niedrige Temperatur bei Klima
Gerätetyp : H 5681 BP
Typenschild Zeile 1 : M-NR: 07069530
Typenschild Zeile 2 : TYP: BPSK 6001
Typenschild Zeile 3 : NR: 55 /000060330949
Werte Forengemeinde,
bei oben genanntem Gerät funktioniert bei Klimagaren der Ventilator nicht. Da dieser auch bei anderen Funktionen, die den Ventiltor benötigen, schon früher nur verzögert angelaufen war, gehe ich davon aus, dass die angezeigte Hitze deshalb real nicht erreicht wird. (Habe mit einem Laserthermometer bei angezeigten 250° nachgemessen, das ergab 120°) Würde gerne wissen, ob ich mit meiner Analyse richtig liege und wie man das Teil ausbauen bzw. reparieren (Kohlen?) kann.
Schönes Wochenende
hercule |
BID = 1062584
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13574 Wohnort: Schwegenheim
Der Motor hat keine Kohlen.
Im Aufheizmodus wird der Ventilator mit dem Ringheizkörper (RHK) und dem Grillheizkörper der Oberhitze (OH) IMMER eingeschaltet. Siehe Seite 33 der BA.
Zur Messung der Temnperatur wird ein Meßverfahren genutzt, welches sich GMT Garraumittentemperaturmessung nennt, dazu wird ein Fühler mittig im Garraum freischwebend angebracht. Deine Laserpistole möchte ich nicht schlecht reden, habe selbst eine, aber je nach Oberfläche zeigen die mal brauchbare Werte an oder nicht.
Prüfe ob der Ventilator frei und leicht dreht, wenn Du die Garraum Rückwand innen abnimmst.
7116733 - Gebläse RRL/B108-30 230V50HZ 125,00 EUR
BID = 1062596
hercule Gesprächig
Vielen Dank für die Informationen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Motor defekt ist. Vielleicht besteht ja die Chance, dass ein baugleicher Motor gefunden wird, um die berüchtigten Miele-Preise zu umgehen... In den einschlägigen Bewertungsportalen kommt ja Miele extrem schlecht weg. Gehe daher davon aus, dass so gut wie alle Bauteile inzwischen aus Fernost kommen...
BID = 1062599
driver_2 Moderator
Das Geheule und Gejammer über die Preise kannst du dir bei mir sparen auf diese Diskussionen gehe ich nicht ein. Und irgendwelche internetbewertungen interessieren mich genauso wenig die sind ebenso für den Arsch weil sie vollkommen subjektiv ohne Hirn und Verstand sind
Ich habe mich in vorangegangenen Beiträgen bereits ausgiebig zum Thema Ersatzteilpreis geäußert und habe daher kein Mitleid.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Feb 2020 10:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Feb 2020 10:44 ]
BID = 1062642
hercule Gesprächig
Habe nunmehr den Lüftermotor ausgebaut und getestet. Da er nur sehr langsam drehte, habe ich das sehr schwergängige hintere Lager ausgebaut und wieder gängig gemacht. Beim Kontrolltest drehte der Motor dann hochtourig, sodass ich den BO wieder zusammensetzen und testen werde. Ich vermute jedoch stark, dass das schwergängige Lager der Übeltäter war. Werde weiter berichten.
BID = 1062653
driver_2 Moderator
Mit graphit schmieren diese messing Buchsen
BID = 1062655
hercule Gesprächig
So,alles wieder zusammengesetzt, Lüfter dreht heftig! (Tipp mit dem Graphit kam leider zu spät, aber fürs nächste Mal...) Habe mir mit Ballistol und einem Tropfen hitzebeständigem Fett beholfen. Morgen kommt der Härtetest: Baguette mit Bedampfung! Vielen Dank an driver_2!
BID = 1062711
hercule Gesprächig
 Mit Dampf und Heissluft, wie es sein soll!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016899 Heute : 11647 Gestern : 39808 Online : 219 8.4.2026 10:36 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0555241107941
